Czujnik ciśnienia w oponach
  • abstinent
    ale przecież nie wszyscy maja OIII, czy tam bolero etc
    mi nawet temp oleju nie pokazuje :lol:
    piotrek_gdy, podrzuć to kodowanie jak masz
    • piotrek_gdy
      • 7723
      abstinent, zegary poliftowe :!:
      • vffeadam
        W mojej O3 po zmianie kół z zimowych na letnie także po ok 15 km zapaliła się kontrolka ciśnienia mimo takiego samego ciśnienia jak w zimówkach i rozmaru felgi takiego jak w zimówkach.Róznica jest tylko zima zwykłe felgi , lato alusy.Mam model bez przycisku do resetowania wskaźnika ciśnienia.Można to zlikwidować tylko z poziomu radia.Problem w tym ,że mam zmienione radio fabryczne na stację GMS dedykowaną do O3.Niestety w stacji w ustawieniach opon wskaźnik ciśnienia jest nieaktywny.Serwis twierdzi ,że skasowanie kontrolki możliwe jest tylko z poziomu radia. Czy ktoś ma podobny problem i wie jak skasować tą kontrolkę w jakiś sposób poza radiem.
        vffeadam o3
        • rrobert
          • 462
          #54
          Za pomocą kabla. A dołożysz sobie klawisz i będzie po sprawie
          • vffeadam
            Dzięki za odpowiedź ,że jest na to sposób. Będę bardzo wdzięczny za podpowiedź co z czym połączyć
            vffeadam o3
            • rrobert
              • 462
              #56
              zdejmij osłonę lewego przedniego progu i zobacz czy na czerwonej wtyczce na pinie 9 jest czarno -biały kabelek jeśli tak to do niego trzeba podpiąć klawisz z centralnej konsoli pin 9.
              • robert1976
                #57
                dzięki za odp.
                jestem tu zupełnie nowy i poruszam się jak dziecko we mgle.
                czy mógłbys mi wskazać/ polecić kogoś z okolic Warszawy kto by mi to mógł zrobić?
                strasznie mnie wkurza to, że za każdym razem kiedy odpalam moją O3 widze i słyszę te wszystkie komunikaty na desce rozdzielczej.
                pzdr.
                • vffeadam
                  Rozumiem ,że muszę połączyć pin 9 kostki z pinem 9 konsoli centralnej . To jeszcze pytanie gdzie znaleźć piny konsoli centralnej
                  vffeadam o3
                  • georgg
                    • 17202
                    robert1976, napisz PW do kowal 2002 może on Ci coś doradzi.
                    Grzegorz
                    Moja Ambitna Czarnula
                    • rrobert
                      • 462
                      #60
                      Konsola centralna to zestaw klawiszy. Ale najpierw musisz kupić prawidłowy zestaw klawiszy
                      • vffeadam
                        A może da się dołożyć w wolne miejsce tylko klawisz wskaźnika opon. Jeden koniec klawisza podłączyć do czerwonej kostki pin 9 a drugi do masy czy plusa ? Czy dobrze kombinuję ?
                        vffeadam o3
                        • rrobert
                          • 462
                          #62
                          dokładnie tak jeden do kostki a drugi do +12V
                          • krzyzakp
                            • 1016
                            • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                            #63
                            Odkopie troche watek, ale wczoraj mialem "przyjemnosc" przekonac sie o dzialaniu TPMS.
                            Sune spokojnie autobahna, jakies 30km przed Jordanowem, autko dogrzane bo juz 200km zrobione, w pewnej chwili pojawia sie dziwny dzwiek.. Zero pomyslu co, to suniemy dalej 145km/h na tempomacie. Po chwili "sprawdz cisnienie w kolach LT". Czyli jednak nie wydawało mi sie.. Pierwszy parking i co? Faktycznie lewa tylna opona syczy. Lewarek, dojazdowka i widac wkret bez lba w oponie
                            Chwała ze niedaleko Swiebodzina, a tam wulkanizacje 24h co kawałek.
                            Ogolnie reakcja systemu na duuuzy plus, bo po zjechaniu na parking roznicy w cisnieniu kol nie bylo widac. Dopiero po przetoczeniu sie pol metra, gdy sruba byla na dole zaczelo schodzic konkretniej i dało sie zauwazyc.
                            Plus za brak falszywych alarmow (po kazdym pompowaniu na stacji benzynowej zapisuje nowe wartosci w komputerze auta) oraz za to ze przy przebiciu opony wskazuje ktore kolo konkretnie ma problem i trzeba je obejrzec dokladniej.
                            Moja O3 RS
                            • Clip
                              • 905
                              #64
                              Ja raz mialem falszywy alarm jak wracalem z austrii wypakowany pod dach jak Rumun.
                              Ale to pewnie kwestia duzego obciazenia bo pokazywalo tylne kolo.
                              Powered by R-Performance
                              • krzyzakp
                                • 1016
                                #65
                                Clip, skoro z pełnym - to po dopompowaniu przed trasa do cisnienia zalecanego z takim ladunkiem, zresetowałes?
                                Czy leciales na standardowym cisnieniu (2.4 dla 18')?
                                Moja O3 RS
                                • Clip
                                  • 905
                                  #66
                                  Nie chcialo mi sie grzebac przy cisnieniu. Mialem standard dla 17.
                                  1200km przejechalem bez problemu i w drodze powrotnej gong, pokopalem w kolo za 20km drugi raz potem skasowalem blad i dojechalem do domu.
                                  Pozno wyjechalismy bo zona jeszcze w sobote jezdzila na nartach i chcialem jak najszybciej byc w domu.
                                  • miniupiniu
                                    #67
                                    Witam. Jestem tutaj nowy. To mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość. Na dniach kupuję O3 style 1.4 150 KM. Na allegro chcę dokupić takie koła http://allegro.pl/kola-zimowe-skoda-...662426434.html. . Moje pytanie nie będzie żadnych problemów z czujnikami ciśnienia? Trzeba to jakoś programować i jak to się robi? Jest do tego jakieś urządzenie czy gdzieś w opcjach ustawieniach auta się to robi. Pozdrawiam.
                                    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
                                    • LEMUR_
                                      • 153
                                      w O3 róźnica ciśnień w oponach jest odczytywana z czujnika ABS
                                      Po dopompowaniu lub gdy chcesz "zapisać" stan masz to w infotainment
                                      pozdro!
                                      LEMUR
                                      Moja Kura: ubrana w dżinsowe wdzianko / MY2016 / 1.4TSI LIFT / DSG / Style / Amazing
